BBK DV911SM [911SM2-OA]
VIDEO-DVD - EPROM
659.4 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-911SM DV911SM [911SM2OA] DV 911 OA] [911SM2
PHILIPS VR2324 capstan pár másodperc után leáll
Üdv kollegák!
Kaptam egy teljesen üzemképtelen VR2324 Video2000 magnót. A táp javítása után a készülék elindult. Azonban lejátszásra kapcsolás után a capstan motor leáll. A stop megnyomásával elindul és ha újra play-t nyomok pár másodpercig megy és leáll. Ha valaki találkozott ezzel, kérem segítsen.
Köszönöm.
VIDEOMAGNÓK 2000 Ft/DB!
Videomagnók alkatrésznek 2000Ft/db. -JVC HR-V507 kazettafészek hiba -SCHNEIDER SVC618 kazettafészek hiba -HITACHI VT-M747 szervó hiba -SONY SLV-SE 727 -PANASONIC NV-HD650 -PANASONIC NV-SD270
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
SONY UVW-1800P video nem kapcsolható be. (megoldva)
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
